créé le 01/09/2021 à 13:51
l'eau en s'évacue pas en fin de cycle, la pompe de vidange est propre et tourne à la main, on l'entends (ou le relais qui l'actionne) qui essaye de se déclencher en début de programme.
Il faut démonter toute la machine pour y accéder, la tester et éventuellemnt la changer ?
Est ce que ça peux provenir d'autre chose ?
le 01/09/2021 à 16:13
Si celle-ci est alimentée électriquement au moment du défaut, alors elle ne peut être que la seule en cause.
SR
le 01/09/2021 à 19:40
je ré^pond à votre question:
il faut commencer par contrôler la pompe de vidange.
il y a deux critère pour confirmer que la pompe de vidange est bonne.
1) prendre la valeur ohmique
2)faire un essais avec un câble volant sur du 220v .
La pompe doit tourner librement sans accoue ,s'il y a des surbresseau il faut changer la pompe de vidange sans ce poser de question.
