créé le 17/11/2009 à 08:26
le 17/11/2009 à 09:26
Vérifiez que votre robinet est bien ouvert,si ces un robinet auto-perforant vérifiez qu'il coule bien(sujet à de nombreuses pannes),vérifiez le filtre dans le corps de l'électrovane et le passé sous l'eau,avez vous du 230 volts à ces bornes? si oui il est HS.cordialement
le 17/11/2009 à 12:05
la marque et le modèle de votre appareil serait un plus.
le 17/11/2009 à 15:47
le 17/11/2009 à 16:16
Vous cliquez en haut de cette page à gauche sur pièces détachées,ensuite vous cherchez (électrovanne) tout est dit sur sont fonctionnement.cordialement jean-paul
le 17/11/2009 à 20:37
le 18/11/2009 à 03:27
Vous me dite pas si vous avez du 230 volts à ces bornes?,l'eau coule bien une fois défaite sur le l'électrovanne?donc votre machine fait sont sicle sans eau?,Sur certain appareils,la machine ne prend pas d'eau si la pompe de vidange est coupée,le vérifier.cordialement jean-paul
le 18/11/2009 à 08:11
le 18/11/2009 à 09:14
Vus devez avoir du 230 volts sur les bornes de lélectrovanne,si non elle ne fonctionneras pas,branchez une lampe de 230 volts que vous faciliteras la tache fabrication maison.cordialement jean-paul
