créé le 23/08/2021 à 17:38
- remplissage ok (j'entends les vannes et l'eau coule),
- chauffage ok (220v a la resistance et j'entends le fremissement dans la cuve),
- puis attente 3 a 5 minutes sans rien, sans mouvements de cuve, puis tout clignote et affichage F18 puis F09.
Sur le moteur il y a un connecteur avec 5 fils (3 noirs et 2 rouges).
Quelle tension est presente et comment pourrais-je verifier la bonne alimentation avant (Aïe-Aïe) de certainement devoir m'occuper de la carte de puissance?
Cordialement. Tiki
le 23/08/2021 à 17:51
Ces deux codes panne indiquent un soucis au niveau de l'électronique en effet.
le 23/08/2021 à 18:11
Cela ne sert à rien de vous donnez des infos sur le moteur la panne est plus sérieuse.
Quand vous dites : (Aïe-Aïe)je devrais certainement devoir m'occuper de la carte de puissance?
vous avez entièrement raison.
Malheureusement pour vous .
Vous avez un problème avec l'éprom.(mémoire électronique)
le seule moyen de remédier est de changer la carte électronique.
si vous décidez de changer la carte il faut impérativement demander que la carte soit programmé pour votre appareil.
Et surtout ne pas jeter la vielle carte, elle pourra vous servir pour pièce de rechange à une nouvelle panne , surtout avec cette marque.
le 24/08/2021 à 17:19
comme deja dit le moteur de votre machine est de type triphase 1 fil noir par phase et 2 fils rouges pour le tachymetre qui mesure vitesse de rotation
pour verif du moteur avec un multimetre
mesurez la résistance entre les 2 fils rouges
mesurer la resistance entre les 3 fils noirs n1 n2 n3
mesure n1 n2
mesure n1 n3
mesure n2 n3
vous trouvez combien
impossible de mesurer sous tension car la tension par phase est pilotée en amplitude et fréquence par le microcontroleur et l'amplitude peut varier entre 40v et presque 250 volts.
a mon avis si par ailleurs la machine s'allume c'est la carte inverter celle qui fabrique le triphasé qui est en panne sans doute les transistors IGBT de pilotage phase ( total 6) ou leurs drivers de commande
si par contre la machine ne s'allume pas du tout alors c'est une autre carte la carte de controle qui est en cause
le 25/08/2021 à 15:30
Grace a vous j'ai pu aiguiller mes recherches internet et integrer quelques infos sur les modules moteurs (commande eeprom, alimentation a decoupage, triphase a base de 230v,
(pas difficile vu mon niveau de connaissance en composants informatiques et electroniques).
Mais anime par l'envie de comprendre au plus que je peux je vais faire les mesures preconisees et vous tiendrai "au courant".
le 25/08/2021 à 16:25
le 25/08/2021 à 19:47
"pas difficile vu mon niveau de connaissance en composants informatiques et electroniques"
voulait dire le contraire.
Mais au moins j'aurais mieux compris et appris des choses.
le 02/09/2021 à 07:50
comme les "fins limiers" l'avaient deduit, probleme de carte de puissance (partie eeprom et non puissance, donc pas de reparation avec kit composants electroniques "a pas cher" mais changement de carte).
Fait cette nuit et machine comme neuve (pourvu que ça dure).
carte + programmation + frais de port = 106,00€
Je me console en me disant que j'ai echappe a
deplacement + frais de recherche panne + carte + programmation + intervention pour remplacement avec les aleas lies au niveau de competences et valeurs du depanneur.
Alors un grand merci a vous qui m'avez permis de sauver cette machine qui me convient tres bien et est tres peu usee.
Cdt. Tiki
le 09/09/2021 à 18:15
je vous remercie d'avoir donnés des nouvelles après réparation.
Comme vous l'avoir dit sur ma réponse:le seule moyen est de changer la carte électronique.
Pour que l'appareil retrouve le fonctionnement des premiers jours de fonctionnement.
