créé le 16/11/2009 à 18:24
depuis peu il faut au sèche linge( modele vedette tla800c à condensation) environ 120 minute pour séché une machine, alors que 60 minute suffisait avant le problème. je pense à la résistance; car à l'ouverture de la porte, la chaleur est plus tôt du genre douce...
le 17/11/2009 à 10:24
IL est important de nettoyer le le condenseur à intervalles réguliers pour éviter l'accumulation d'une épaisse couche de peluches' difficile à éliminer ensuite.Sauf précision contraire portée le linge,il est déconseillé de passer les lainages et couvertures dans un sèche-linge à tambour.
N'y placez pas non plus les articles en mousse de caoutchouc ou de plastique ou en contenant.Vérifiez avec soin les indications des symboles portées sur les vêtements comportant des décorations en pvc ou en élastomère.Le condenseur derrière une petite trappe étanche située sur l'avant du sèche- linge.Il comporte une série de tubes en aluminium de section rectangulaire.Maniez-le avec précaution pour ne pas endommager ces éléments aux parois très minces.L'aluminium devient terne à la longue,sans que cela affecte les performances de l'éléments.Retirez le bloc condenseur en respectant le mode opératoire décrit dans le manuel d'utilisation.Dans la plupart des cas,il faut ouvrir la trappe d'accès et déverrouiller le bloc,puis le tirer pour l'extraire de la machine.Rincez soigneusement le faisseau à grande eau,par exemple avec une pomme de douche.N'utilisez ni brosse ni aucun outil pour extraire les peluches encombrant le condenseur.Avant de remettre le condenseur en place,nettoyez le logement du bloc de tubes et essuyez les joints entourant l'ouverture de la trappe d'accès avec un chiffon humide.Un Thermostat défectueux peux couper de façon intempestive l'alimentation des résistances,testez-les.2lément chauffant défectueux,il est facile de détecter la coupure d'une résistance spiralée analogue à celles qui équipe les chauffages pulsés mobiles.On peut également tester la continuité électrique de la résistance.Le contrôle des éléments chauffants similaires à ceux des bouilloires électriques.
Absence de débit d'air chaud,cette situation dénote une coupure déclenchée par la sécurité thermique.Filtre colmaté et conduit bouché,peut bloquer la circulation de l'air,ainsi qu'une obstruction dans le conduit d'évacuation,que j'ai citer plus haut,si la sécurité thermique est déclencher,cherchez le bouton de réarmement.cordialement
le 18/11/2009 à 17:38
voir aussi le thermostat de séchage
