créé le 16/08/2021 à 11:53
Un arc dans le verrou de porte, un claquement, et le disjoncteur saute. On peut renouveler l'expérience. J'ai changé le verrou de porte, idem.J'aurais dû le sonder avant de remplacer, maintenant aucune connexion.La carte de puissance qui lui est connectée a été changé assez récemment.
Qui peut m'aider car j'ai encore un programmateur mécanique, c'est bien pour jour/nuit ou EJP. MERCI
le 16/08/2021 à 16:49
Quand en met un message pour une panne, il faut toujours donné la référence de l'appareil pour recevoir une réponse cohérente?
le 16/08/2021 à 17:23
Encore merci de vous intéresser à moi.3
le 17/08/2021 à 08:34
La prochaine fois pensé à poster avant de faire une bêtise.
je vous rappel que l'ancienne carte peut être réparer.
Comme cela vous pouvez en vendre une ou garder en réserve.
Comme vous dite vous avez fait une grande erreur la première fois.
Il fallait changé le verrou de porte et faire réparer la carte électronique.
Maintenant il vous reste à faire la même chose.
Changer le verrou de porte et faire vérifier la carte électronique avant de mettre les deux pièces en fonction ?pour que l'appareil retrouve son état normale.
le 17/08/2021 à 17:38
Si le verrou était défectueux, il est probable qu'il ait fait sauter un composant sur le module électronique. A vérifier visuellement.
SR
le 17/08/2021 à 22:56
Merci encore.
le 18/08/2021 à 09:53
En utilisant le moteur de recherche vous trouverez bien un contacte de porte bon marché.
En oubliant pas de faire contrôler la carte électronique avant de faire un essai de fonctionnement
le 02/09/2021 à 19:20
La pièce neuve est rouge alors que l'autre était blanche, les indications semblent être les mêmes 3L 16(4)A CLOSING
0 (0)A OPENING... Les schémas sont identiques.
Si je peux encore vous demander de l'aide...
