créé le 07/08/2021 à 11:08
après quelques temps de fonctionnement mon lave linge s'arrête et clignote 3 fois sur le bouton froid. Donc j'ai nettoyé le filtre de purge , j'ai testé le mode vidange avec de l'eau dans la cuve , j'ai testé le contact ´bac rempli ´ du pressostat : tout cela répond Ok.
donc cela voudrait dire que les deux appareils (pompe et pressostat) fonctionnent et que la chambre de compression est propre
sur le programme 32' la machine se remplit et fonctionne 15-20´ puis fait sa vidange (on entend longtemps le moteur de vidange) puis s'arrête et clignote 3 fois sans passer sur le mode rinçage mais le contact du pressostat a bien basculé annonçant un niveau bas d'eau dans la cuve.
donc quoi changer????
le 07/08/2021 à 13:43
votre problème est en rapport avec la pompe de vidange
Donc il faut vérifier:
1) le filtre de la pompe de vidange?
2) la durite entre cuve et pompe de vidange?
3)la pompe de vidange, valeur ohmique et fonctionnement en 220v la pompe doit tourner librement sans accoue s'il y a des accoues il faut la remplacé.?
4)la durite d'évacuation des eaux usés, elle doit être propre comme au premier jour?
5) ne pas enfoncer de + de 12cm dans la crosse le tuyau d'évacuation ?.
le 07/08/2021 à 14:02
par sécurité et contrôle, quelle gamme de valeur de résistance elle doit avoir?
le 07/08/2021 à 18:23
Pourquoi faire un doublon qui sert à rien.
Concernant la valeur , commencer par maitre les moins dans l'appareil, et relever la valeur.
et faire tous les contrôles mentionnés.
le 07/08/2021 à 20:14
" maitre les moins" ??? vraiment pas clair!
sinon tout ce qui est nettoyage, purge, vérification de propreté des canalisations a été fait AVANT d'écrire le premier message, cela était trivial car écrit comme "solution" dans tous les forums à propos de l'erreur 03.
le 08/08/2021 à 08:32
le 08/08/2021 à 09:41
le deuxième doublon est du au site qui date
07-08-2021 20:14 et du : 08-08-2021 08:32
