créé le 06/08/2021 à 17:10
J’essaie de dépanner un lave vaisselle Athur Martin ASI62233N pas de chauffage d’eau
J’ai vérifié la platine en exitant le relais de chauffe avec du 12v= : le contact se ferme bien et pas de problèmes de soudure apparents sur le circuit
La résistance de chauffe est bonne 25 ohms
Pas de 220v sur les bornes de la résistance
Un des fils de la résistance passe par deux pressostats dont les contacts sont fermés
Les fils ne sont pas coupé dans le passage de la porte
Je voudrais savoir si un de vous à le schémas de de cet appareil ou me donner des renseignements pour m’aider
Merci d’avance
le 06/08/2021 à 17:30
Pour que la chauffe soit effective, le relais doit en effet être fermé, et le pressostat en position haute sur ses contacts 1 et 3.
le 06/08/2021 à 18:03
Concernant le schéma le constructeur ne délivre pas de schéma au revendeur de pièces détachées.
Donc impossible de l'avoir.
Par contre pour votre problème:
à savoir qu'il y a toujours une sonde pour gérer la résistance et un thermostat de sécurité.
Avez vous contrôlez ces 2 organes?
êtes vous sur du pressostat qu'il fonctionne correctement? .
la chambre de compression est elle propre comme au premier jour.?
Avez vous contrôler le câblage s'il n'y a pas d'interruption ou problème de connectique?
si pas de courant au niveau de la résistance je dis bien au moment de la chauffe en dernier lieu il faut vérifier le circuit de chauffe correctement sur la carte électronique.
le 06/08/2021 à 19:43
juste une remarque
le relais qui pilote la R de chauffe est commandé par le relais RL1 qui est alimenté en 12v entre la source+7.50 et la source -5v
si vous alimentez la bobine avec une source externe surtout surtout bien respecter la polarité : coté+ source sur le +7.50 et coté - source sur le -5v sinon vous tuez le transistor RET de pilotage ( type t16) etla diode roue libre qui est en // sur la bobine.
ce relais est commandé par le microcontroleur pin 39 et il n'y a pas que le presso qui rentre en ligne de compte pour la commande
le 07/08/2021 à 08:04
Merci à tous
Je vais faire du fils à fils pour vérifier la continuité .Le problème ne vient pas de la carte j'avais shunté la sortie relais
le 07/08/2021 à 09:41
en principe shunter les contacts de sortie du relais de commande de chauffe doit vous donner un code erreur car quand ,lors de la séquence d'initialisation ( le boot si vous voulez), un circuit de controle va dire au micro relais de chauffe fermé alors que pas commandé il va
décréter erreur
