créé le 06/08/2021 à 12:20
Notre lave vaisselle Candy CDI36E10 émet un message d'erreur au bout de quelques minutes après lancement du cycle : EF
Ci-joint une photo de la carte électronique,peut-être que la réponse du problème électronique y est ?
le 06/08/2021 à 14:59
Code panne E15-EF: Remplissage trop rapide. L'appareil détecte son niveau d'eau haut et n'a pas constaté un remplissage adéquat pour ce faire. Vérifier débit-mètre et connectique.
le 06/08/2021 à 17:20
Simplement pour dire :
Que la carte électronique que vous montrez se contrôle toujours en derniers .
Généralement ce cas de panne et comme dit sebmenager soit un problème de débitmètre soit un problème de toron qui passe sous la porte.
le 06/08/2021 à 17:35
Merci pour votre aide. Nous avons vérifié toutes les connectiques, à priori, pas de pincement, c'est pourquoi on se concentrait sur la carte électronique.
Il reste donc le débimètre, j'imagine qu'il se trouve dans la partie basse du lave vaisselle. Si j'arrive à y accéder, comment puis-je le contrôler ?
