créé le 04/08/2021 à 13:22
Mon lave vaisselle BEKÖ DFN 1422
se remplit progressivement tout seul
à l arrêt.
D'où viendrait le problème?
merci pour vos réponses et suggestions
Géris
le 04/08/2021 à 14:24
Comment est branché l'appareil pour l'évacuation des eaux usées?
1) sous un lavabo de cuisine?
2) elle possède son propre évacuation?
le 04/08/2021 à 14:31
probablement l’électrovanne d'entrée d'eau membrane fuiteuse remplacer EV
le 04/08/2021 à 15:02
de vos réponses
l appareil possède sa propre evacuation
le 04/08/2021 à 16:00
Si eau claire dans l'appareil: dirigez-vous vers l'électrovanne de remplissage (ou aquastop);
Si eaux troubles, dirigez-vous vers le tuyau d'évacuation et notamment son raccordement si sur siphon d'évier.
le 04/08/2021 à 16:27
l eau est claire je vais changer l electrovanne
merci beaucoup à vous tous
Géris
le 04/08/2021 à 16:55
comme vous dite qu'il possède son propre évacuation.
- La seule possibilité c'est celle que donne mamigas et sebmenager.
Gripper par le calcaire ne se referme plus totalement.
Si vous êtes un bon bricoleur,vous pouvez démonter et déposer la bobine et le laissé tromper dans du vinaigre blanc pendant 3h
il est possible que vous pouvez le sauvé
il faut aussi ne pas oublier avant de vérifier la valeur ohmique si elle est bonne le travail en vaut la chandelle.
le 05/08/2021 à 10:31
oui je vais essayer
par chez nous l eau est très calcaire
le 08/08/2021 à 15:19
j ai démonté l EV
si je remplis d eau l'arrivee d eau
et que l EV ne se ferme plus vraiment
normalement l eau ne devrait elle pas s'écouler ?
le 09/08/2021 à 08:23
Pour commencer.
L'appareil possède t'elle un aquastop ou électrovanne classique ?
je vous rappel qu'un électrovanne et un robinet électrique.
Dès qu'il est alimenté en 220v il est passant dès que vous supprimer les 220v il doit être fermé et rester étanche.
Donc faite cette essai pour voir si tout fonctionne normalement.
sinon au prix que cela coûte l'électrovanne changé le ,comme cela vous serez sur du résultat.
le 18/08/2021 à 10:26
j ai donc change l électrovanne
et le problème est réglé.
merci aux contributeurs pour les conseils et suggestions
cordialemen
le 18/08/2021 à 19:32
Merci d’avoir répondu après la remise en état de votre appareil.
je ne comprend pas pourquoi attendre si longtemps
pour remédier au problème.
en sachant que vous avez reçus 3 réponses identiques par des spécialistes du forum.
le 18/08/2021 à 20:30
Arff! il faut donner un peu de temps pour trouver la référence de l’électro puis la commander et la recevoir.... c'est les vacances !!
le principal c'est que maintenant l'appareil fonctionnent
merci pour ce retour d'information
