créé le 16/11/2009 à 09:18
Après avoir lancé une lessive, je me suis aperçu à la fin de la machine que l'ensemble de la pièce dans laquelle se trouve la machine ainsi que le linge sentait une odeur que je définirai de brulé, mais après réflexion, peut etre d'eau croupi...Bref, pas super comme parfum!
J'ai donc désossé la machine, retiré la façade avant avec hublo pour atteindre la résistance. j'ai testé la rsistance sur le secteur directement, elle fonctionne parfaitement. j'ai testé la sonde CPN avec un Ohmètre, la résistance diminue bien lorsque la température augmente.
Ce la ne vient donc pas de la, d'autant plus que la machine semble marcher parfaitement si ce n'est cette odeur...
Peut etre alors les charbons...Mais alors pourquoi mon linge sentirait l'odeur. Le linge est dans le tambour et parfaitement isolé du reste de la machine.
Le problème me parait bien etre quelque part dans le tambour ou les tuyaux...
Avez vous une idée ?
Merci d'avance :)
le 16/11/2009 à 11:01
Faite une tournée de machine ,tout en l'aissant ouvert les côtés,et vous serez fixé sur le problème,vérifiez les fileries de la machine les soudures et pistes sur la carte,les différentes cosses,sur les klixons,et surtout au niveau de la fermeture de la porte,sujet à de nombreuses brûlures sur les cosses.cordialement jean-paul
le 16/11/2009 à 16:27
etirez le et regardez au niveau des plissures.
le 16/11/2009 à 17:23
Voyez si votre joint de hublot n'entrerait pas en contact avec le tambour au moment de l'essorage.
