créé le 03/08/2021 à 11:49
Le code erreur F79 apparait sur mon lave vaisselle miele G 6200SC.
En enlevant le capot anti-retour la turbine n'est pas bloquée mais elle tourne avec un point dur.
A priori il faudrait changer la pompe de cyclage.
Pouvez-vous le confirmer ou faut-il changer un autre composant ?
Par avance Merci
le 03/08/2021 à 12:51
vous avez raison le code erreur à un lien avec la pompe de cyclage.
je pense que la pompe de cyclage soit ko (vue que vous dite qu'il y a un point qui bloque)
la première chose à faire et de déposer la pompe la démonté et vérifier si il y a un objet qui la bloque.si tout est bon, prendre la valeur ohmique de la pompe.
et faire un essai en directe avec du 220v la pompe doit tourner librement sans accoue si elle a des accoues il faut la changé.
Donc 3 possibilités
- 1) pompe de cyclage bloqué par un détritus (ou ko)
- 2) soit un problème de liaison entre la carte est la pompe de cyclage
- 3) soit carte électronique ko
le 03/08/2021 à 13:37
la pompe vidange bien au lancement puis affiche l'erreur... ce devrait être plus la carte électronique :-(
le 03/08/2021 à 16:48
Vous racontez n'importe quoi.
Dans votre message vous parlez de la pompe de cyclage qui est juste.
Et maintenant vous parlez de pompe de vidange qui n'a rien avoir avec la pompe de cyclage.
Fait appel au service SAV pour votre problème.
le 04/08/2021 à 13:12
je possede un lave vaisselle BEKO
DFN1422 qui se remplit tout seul à l arrêt.
D' où viendrait le problème ?
merci pour vos réponses et suggestions
le 04/08/2021 à 14:20
vous ne devez pas vous incrustez dans un poste qui vous concerne pas sauf à une condition de donné une réponse au problème de philou.
Pour votre cas faite un nouveau poste.
le 04/08/2021 à 15:58
Votre problème est lié soit à la pompe de cyclage en effet, soit à l'électronique qui la commande. Commencez par vérifier qu'aucun détritus ne oit présent dans la turbine de celle-ci.
