Démontage tambour Lave linge Miele W838
créé le 30/07/2021 à 08:34
Bonjour, mon lave linge Mièle W838 est en panne (Roulements ou amortisseurs). J'ai commencé par ouvrir la porte en suivant le tuto du site et ça s'est bien passé. J'aimerais pouvoir retirer le tambour mais jre ne sais pas par quel bout commencer. Y-a-t'il un tuto (vidéo?) sur la méthode à suivre pour retirer le tambour ? Merci d'avance.
le 30/07/2021 à 13:52
Commencer par ce tuto.Vous tapez :
Comment changer le joint de hublot de porte de votre lave linge MIELE
vous effectuez tout le travail de la vidéo.
une fois arrivé au tambour ,vous verrez par vous même comment sortir le tambour et le croisillon ou se trouve les roulement à changer
le 30/07/2021 à 15:11
Pour accéder aux roulements il faut défaire le croisillon arrière sur cet appareil. Il faut donc extraire la cuve du châssis.
le 31/07/2021 à 17:39
A huggy: merci pour ce lien mais il n'a rien à voir avec ma question. Par ailleurs, si je pose la question c'est, à l'évidence, que je n'ai pas compris comment retirer la cuve.
A Sebmenager: "il faut extraire la cuve du chassis" . C'est justement l'objet de ma question: comment?
le 31/07/2021 à 18:05
Déconnecter les fils, durites et amortisseurs liant la cuve à la jupe (Châssis). Soulever la cuve pour la sortir il faudra ensuite l'ouvrir en deux pour extraire le tambour et accéder au croisillon et aux roulements.
le 01/08/2021 à 10:24
je vous rappel que pour sortir le tambour vous devez déposer la porte de l'appareil ainsi que le couvercle du dessus de cet appareil pour sortir le tambour sans difficulté.
Sinon donnez moi votre méthode pour retirer le tambour
