lave vaisselle brandt te300 ne prend pas d'eau
créé le 15/11/2009 à 20:08
bonjours mon lave vaiselle brandt premia TE300 ne prend plus beaucoup d'eau au demarrage du lavage iln'y a q'un filet d'eau qui arrive au serpentin sur le côté du lave vaisselle se qui rallonge beaucoup le lavage est-ce l'éléctrovanne? Robinet et filtre ok
le 15/11/2009 à 20:22
Vérifiez le répartiteur situé sur le flanc gauche de l'appareil. Il est assez courant que celui-ci de prenne en calcaire avec le temps.
Jetez également un oeil au filtre à l'entrée de l'electrovanne. cette dernière n'est certainement pas en cause sur votre appareil.
le 17/11/2009 à 20:40
j'ai nettoyé le filtre et repartiteur rien par contre j'ai esseyé une autre electrovane et la ca marche. Sur l'electrovanne qui ne marche pas j'ai un cylindre coller a elle avec une membrane a l'interieur en plus quant je la branche j'ai l'impression qu'une élice tourne c'est peut-être ce cylindre qui et HS quand penses-tu?
le 20/11/2009 à 07:53
vous donnez la solution dans
votre question!
il ne vous reste plus qu à changer votre
electrovanne.
le 20/11/2009 à 16:39
L'electrovanne et accouplée à une sécurité pneumatique. Démontez la (si ce modèle le permet), nettoyez, et remettez en place.
Si le problème persiste, remplacez l'ensemble.
le 20/11/2009 à 16:43
bonjour il l a déjà démontée puisqu il en a essayé une autre.
le 23/11/2009 à 18:27
Merci a tous ça marche!
