créé le 21/07/2021 à 08:37
J'aimerai savoir si il est possible de changer les roulements de ma machine a laver qui fait de plus en plus de bruit lors de l'essorage.
J'ai cru comprendre qu'il était possible de changer uniquement les roulements sur certaine, les palier pour d'autres et enfin la cuve complète sur certaines autres.
Pourriez vous me dire ce qu'il en est sur ma machine?
Voici les références:
Marque: electrolux/Arthur Martin
Modèle: AWF 12480w
Type:HE952431
Pr.n.914217004(03)
N.S.:93600267
J'ai cru comprendre que sur les machine hublot il fallait démonter la cuve complète pour accéder aux roulements?
Contrairement aux machines top ou les roulements se changent plus facilement?
Est-ce le cas sur ma machine également?
Merci d'avance.
Clément
le 21/07/2021 à 14:16
Malheureusement pour votre modèle il faut acheter la cuve complète autour de 300€
Si vous êtes un très bon bricoleur vous pouvez changer uniquement les deux roulements + le joint spi (pour cela il faudra couper la cuve en deux)
le 21/07/2021 à 14:27
j'ai oublier de mentionner les pièces si vous faite le travail vous même.
le kit complet revient environ à 30€
- 1 x roulement 6306zz Diamètre extérieur 70mm Diamètre intérieur 30mm
- 1 x roulement 6307zz Diamètre extérieur 80mm Diamètre intérieur 35mm
- 1 x joint de roulement Diamètre extérieur 80mm Diamètre intérieur 35mm
le 22/07/2021 à 13:57
Merci pour votre réponse!
même si je suis un peu bricoleur je me voie mal couper la cuve en deux...
Auriez-vous un lien vers un tuto expliqua,t comment faire?
J'ai appelé ce matin un magasin de pièce détachée qui m'indique que la cuve ne se fabrique plus....
Clément
le 22/07/2021 à 16:52
Il ne faut pas s’arrêter uniquement en appelant 1 magasin
il existe un moteur de recherche appelé Google
vous tapez bloc laveur avec la référence de l'appareil et je trouve comme par hasard : adamdépannage.fr
et je suis sur si je cherche encore un peut je trouve d'autre site qui l'on.
Concernant le tuto c'est pareil avec Google
Donc ne dite surtout pas qu'il y a rien.
IL y a un particulier qui montre et explique bien comment il faut faire il se fait appelé:
Arti_Flow_
le 23/07/2021 à 09:55
Clément
le 23/07/2021 à 10:16
Je vous remercie pour vos précieux conseils!
Je tiens toutefois a vous faire remarquer qu'a aucun moment je n'ai dit qu'il n'y avait rien, mais simplement énoncé un fait :"j'ai appelé un magasin qui m' a dit que la cuve ne se fabriquait plus" et non "la cuve ne se fabrique plus"
Vous avez toutefois raison, peut-être ais-je mal explicité le fond de ma pensée ainsi que ma réflexion interne!?
Un roulement coute une dizaine d'euros, une cuve prés de 250€, le prix de la machine neuve était de 400€ il y a plus de 9 ans.
Tout ces éléments mis bout a bouts 'prix, obsolescente, temps de travail de la réparation,.... ne font pas pencher la balance vers une reparataion de l'appareil....
C'est uniquement pour cela que je ne suis pas allé faire de recherches complémentaires concernant une cuve neuve....
Vous m'avez ensuite indiqué qu'il était possible de couper la cuve en deux, je vous aie donc demandé si vous aviez a disposition un lien explicatif avant de faire mes propres recherches.
Je vais donc de ce pas faire mes propres recherches concernant le découpage d'une cuve de machine a laver.
Je vous remercie de nouveau pour les précieux conseils que vous pouvez dispenser sur ce forum d'entraide!
Clément
le 23/07/2021 à 10:40
Petit rappel: c'est à vous de faire tous les recherches avant de poster sur le site, et seulement là vous pouvez posez toute les questions (dans votre cas la fabrication du bloc laveur)
(ou comment changer un roulement sur une cuve soudé.)
Concernant la fabrication de la cuve par rapport à l'usine, je le sait très bien quelle n'est plus en fabrication.
Par contre cela ne veut pas dire qu’un revendeur ne la possède pas dans son magasin?
Je vous es donnée un magasin qui la possède.
Concernant la recherche pour changer un roulement sur une cuve soudé (je vous économise cette recherche vue que je vous es tout donné.)
