créé le 19/07/2021 à 13:55
Mon lave-linge Electrolux EWP1275TDW a eu une panne il y a deux semaines : il ne vidangeait plus et me marquait l'erreur C-22.
J'ai fait venir un réparateur qui a diagnostiqué un problème du module de puissance. Au niveau de la pompe, la valeur était de 230ohm et tournait bien d'après ce que j'ai compris.
Il m'a donc changé le module de puissance vendredi matin. J'ai lancé 2 lessives, ras.
La troisième m'a refait comme avant : bruit très léger de vibration au moment de la vidange entre le lavage et le rinçage, mais pas de pompe qui s'actionne. C'est comme si la pompe voulait se mettre en route puis rien.
J'ai vidé manuellement, relancé un rinçage : même chose, pas de première vidange et vibration.
J'ai réessayé deux heures plus tard, la pompe marche de nouveau.
Ce matin, nouvelle lessive lancée, rien à signaler tout fonctionne.
Le réparateur me préconise de changer la pompe cette fois.
Avez-vous une idée ?
le 19/07/2021 à 15:36
Oui la pompe se bloque par intermittence d'après vos propos, son remplacement devrait solutionner votre soucis.
le 19/07/2021 à 19:27
Donc on peut supposer que le changement du module de puissance n'était pas nécessaire vu que la panne était de nouveau présente ?
Sinon aujourd'hui j'ai pu lancer trois lessives avec trois programmes différents sans problème. La pompe peut-être être défectueuse de manière aléatoire ?
le 20/07/2021 à 09:44
Concernant la carte électronique avant de la changé en vérifie toujours en premier l'élément qui pose un problème (pour votre cas c'était la pompe de vidange.)
si la pompe de vidange à une bonne valeur ohmique et quelle tourne sans accoue si l'appareil donne toujours le code erreur 22 la le seule remède reste la chambre de compression avec le pressostat si tout est bon il reste la carte électronique.
Quand on a un code erreur 22 cela annonce un problème de vidange.
- Qui peut aussi être ,un problème de chambre de compression qui gère le pressostat
- Pour que la pompe de vidange soit 100% bonne. ( il faut prendre deux cas de figure.
1)la valeur ohmique de la pompe (votre valeur prise est bonne)
2)faire un essai avec un câble volant sur du 220v la pompe doit tourner librement sans accoue, si elle fait des accoues la pompe doit être changé.
et surtout quand en a un problème de vidange c'est de contrôler le flexible d'évacuation il doit être propre comme à l'origine et surtout ne pas le mettre + de 12cm dans le col de cygne.
le 20/07/2021 à 11:09
