créé le 18/07/2021 à 15:15
j'ai un lave vaisselle siemens SX64D004EU/47 qui refuse d'évacuer. Il y a trois petites impulsions à la pompe et plus rien. La pompe démontée en alimentation directe fonctionne parfaitement. Je pense à la carte électronique...un relai ? Merci pour votre aide.
le 18/07/2021 à 20:47
Pour confirmer que la pompe soit bonne il faut deux critères
1) prendre la valeur ohmique?(ce que vous n'avez pas fait)
2)Faire un essai en directe comme vous l'avez faite (la pompe doit tourner sans accoue s'il y a des accoues la pompe est défectueuse?
Si le résultat est bon.
Effectivement il est possible que se soit un défaut sur la carte de commande (à mon avis je ne pense pas)
Pour moi c'est la pompe de vidange en défaut (à contrôler)
le 19/07/2021 à 15:33
Si la pompe est alimentée électriquement pendant le cycle, et qu'elle ne tourne pas, c'est qu'elle est HS.
le 09/09/2021 à 11:10
Reste la carte...votre avis. Merci
le 22/09/2021 à 17:35
La carte est changée et rien y fait. Trois impulsions de la pompe de vidange et le lave vaisselle s arrête.help
le 23/09/2021 à 09:44
L'appareil doit forcément détecter un paramètre incorrectement.
Nous parlons bien de la pompe de vidange et pas de celle de cyclage ?
