créé le 15/07/2021 à 08:08
J'ai un Lave Vaisselle Ariston Hotpoint LTF8B019 qui commence sérieusement a me prendre la tête
Lors de lessive quel que soit le programme il se met semble t il en erreur, je dis semble t il car le manuel ne décrit pas les erreurs. mais pas a toutes les lessives toujours une lessive sur 3
Il s'arrête mais fait du bruit, le voyant ON/OFF clignote et l'afficheur indique 3, erreur 3.
C'est quoi erreur 3, comme Ariston c'est aussi Indesit j'ai trouvé une erreur 3 chez indesit avec ou sans lettre devant qui correspondrait à un pb de vidage.
de ce côté j'ai tout démonté et nettoyé, durit pressostat, pompe de vidage, tuyau de vidage, réservoir d'eau en passant un fil de fer dans les petites canalisations vers le pressostat, à l'ohmmtetre le pressostat réagit bien en soufflant dedans et en relachant.
En programme court comme le 5 la vaisselle est lavée mais une fois sur 3 la pompe de vidage ne s’arrête pas alors que la cuve est vide. J'ai fais l'essai de remplir la cuve avec une casserole et de lancer un cycle, la première chose qui est faite en début de programme c'est un vidage qui là, fonctionne toujours.
En programme long 1 ou 3 s'il doit vider la cuve en cours de programme, la cuve ne se vide pas toujours, il y a un bruit en permanence mais ce n'est pas la pompe de vidage c'est plus un bruit de vibration comme un electro aimant. et ai bout d'un moment affichage de cette erreur 3 et dans ce cas la vaisselle n'est pas lavée
Sur le net je ne trouve rien concernant cet appareil qui si ca continue va partir à la casse bien qu'il n'ait que 5 ans.
merci de votre aide
le 15/07/2021 à 08:56
vous dites: une fois sur 3 la pompe de vidage ne s’arrête pas alors que la cuve est vide.
- La première chose à faire est de vérifier que le contact anti-débordement ne soit pas enclenché.
Concernant le pressostat combien de contact possède t'il?
1er cas : Le temps maximum imparti pour l’évacuation de l’eau de la cuve est dépassé. La vidange est anormalement longue.
2ème cas : Le pressostat, qui permet de détecter la présence et la quantité d’eau au sein de l’appareil, reste enclenché. Cela signifie que de l’eau est encore présente dans l’appareil et donc qu’il existe un souci dans le système d’évacuation de l’eau.
êtes vous sur du contrôle du pressostat?
Si c'est le cas (voir du côté de la pompe de vidange)
- Concernant la pompe de vidange
valeur ohmique combien?
Avez vous fais un essais de la pompe de vidange avec un câble volant sur du 220V?
La pompe doit tourner librement sans accoue.
le 15/07/2021 à 09:43
L’anti débordement fonctionne correctement il n’y à jamais d’eau sur la plaque et le flotteur est libre
Le pressostat répond bien quand je souffle dedans et il n’y a qu’un seul contact ouverture fermeture
Au fond de la cuve il y a une zone récipient qui est vide en fin de cycle
Quand à la pompe elle tourne librement à la main mais je n’ai pas essayé sous tension j’ignore si c’est une pompe 12V ou 220v
le 15/07/2021 à 15:13
déjà la pompe moteur debranché résistance mesurée 364ohm bon pas bon?
Alimentée en 220v elle tourne correctement, visuellement
en vidage le débit à la sortie du tuyau d'évacuation me parait faible mais je n'ai aucune idée de ce qu'il doit etre
le contact anti débordement fonctionne correctement à l'ohmmetre je l'ai supprimé pour essai en court circuitant les contacts du connecteur puisqu'au repos il travaille fermé
Sinon j'ai fait ceci:
j'ai forcé le LV a fonctionner porte ouverte afin de voir ce qui se passe à l'intérieur au niveau de l'eau, en forcant le contact de la porte avec la palette démontable qui le bascule
j'ai demarré un cycle, Le LV se rempli, quand il est plein, je l'arrête entièrement, je débranche le connecteur du pressostat et je le court circuite afin de simuler une présence d'eau
A ce moment je mesure le pressostat, le contact intérieur est basculé fermé
Je redemarre le LV qui en début de nouveau cycle controle le remplissage et se met en vidage.
La pompe vide l'eau avec un débit qui me parait faible mais elle vide, a un moment le niveau d'eau arrivant à hauteur de l'orifice de la durit d'aspersion, j'entends le presostat basculer, en mesurant j'ai la confirmation qu'il a détecté un niveau bas d'eau puisque je mesure l'infini.
A ce moment si je laisse le connecteur en court circuit la pompe continue de vider ce qui reste jusqu'à aspirer de l'air, si je retire le court circuit la pompe s'arrete et le cycle de remplissage commence suivi du lavage
Au niveau de la chambre de compression d'air, on ne peut rien faire ce n'est pas démontable, j'ai passé un bout de fil electrique depuis l'orifice de montage de la pompe, le fil ressort sans forcer a l'intérieur de la cuve du LV et il ressort propre
je viens de lancer un cycle de lavage court je vais voir....
le 15/07/2021 à 19:53
veuillez s'il vous plaît bien appeler les éléments du lave vaisselle.
1) pompe de vidange (comme dit le nom c'est elle qui vidange l'eau)
2)pompe de cyclage ou pompe de lavage (c'est elle qui fait circulé l'eau)
Dans mon poste je vous demande de faire un essai de la pompe de vidange avec un câble volant sur du 220v et surtout ne pas oublier de prendre la valeur ohmique.
Surtout que vous mettez:La pompe vide l'eau avec un débit qui me parait faible mais elle vide
Au moment que la pompe commence à vider l'eau ,vous sortez la crosse de 5cm et regardé que le débit soit sous pression comme une pompe de vidange d'un lave linge.
En temps que particulier ,vous pensez bien faire.(mai votre méthode n'est pas la bonne).
En dépannage électroménager il y a une méthode à suivre et non faire n'importe quoi.
Sinon je n'arriverai pas à vous suivre et en plus de cela en avancera pas, pour connaitre votre panne.
Faite fonctionner l'appareil , et écouter ce quel fait.
Une fois le programme fait, vous appuyez sur le bouton marche ,le lave vaisselle doit faire:
1) une vidange
2) prendre l'eau
3) la pompe de cyclage doit tourner (le fait elle ou pas?
4)L' eau doit chauffé (le fait elle ou pas?)
le 24/09/2021 à 16:49
Le Lave vaisselle refonctionne correctement après avoir fait une quinzaine de lavage
Après avoir changer pompe de vidange et pressostat toujours erreur 3 .
toujours vidade trop long, le tuyau d'évacuation d'eau avait été démonté et entièrement nettoyé, coté siphon tout est OK le clapet anti retour je l'avais controlé mais du bout du doigt car pour le voir il faut tout démonter il semblait en bon état et bien libre.
Donc après avoir démonté et remonté l'appareil X fois j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut procéder par élimination et c'est ce que j'ai fait, j'ai retiré ou plutôt arraché le clapet anti retour car j'ignore comment il tient à la sortie de la pompe et miracle pb résolu.
Ca fonctionne comme ca sans clapet, le tuyau d'evacuation descent bien au sol en sortie de machine, il faudra que le tuyau se bouche pour que l'eau remonte dans le lave vaisselle.
