créé le 30/06/2021 à 15:27
Quelle peut etre la cause de cette panne ? Perso je pensais au panneau de commande du bouton marche arrêt car sinon je vois rien d'autre. Un avis Merci d'avance
le 30/06/2021 à 16:42
L'alimentation électrique entre bien dans l'appareil, jusqu'au module électronique ?
le 30/06/2021 à 16:56
pourquoi ne pas avoir poster avant d'acheter la carte électronique?
Concernant la nouvelle carte électronique vous avez bien changé la carte électronique programmé pour votre appareil avec les mêmes références que l'ancienne?
si cela est le cas.
la première chose à faire et de contrôler la sécurité de porte.
si elle est bonne.
il faut contrôler la présence du courant de la prise murale à la carte électronique.
- le câble d'alimentation
- le condensateur anti parasite
- jusqu'à l'entré de la carte électronique
- le bouton M/A
Tout cela en espérant que vous n'avez pas détruit la nouvelle carte électronique.
le 30/06/2021 à 21:53
si cela est le cas : mêmes réf. de programmation.
si elle est bonne : RAS
- le câble d'alimentation : RAS
- le condensateur anti parasite : Pas de condo antiparasite, l'alim va directement sur la carte
- jusqu'à l'entré de la carte électronique : RAS
- le bouton M/A : c'est cet élément qui je pense est en cause
Tout cela en espérant que vous n'avez pas détruit la nouvelle carte électronique : je l'ai toujours mais un composant a été changé dessus sans résultat
le 30/06/2021 à 22:16
il faut simplement vérifier si le secteur 230 arrive sur le connecteur J1 de la carte
ce connecteur blanc 2 bornes 6.35mm est en haut à droite photo jointe
si oui le pb est sur la carte
si non le pb est entre la prise de courant et ce connecteur secu de porte pas concernée .
a mon avis avant de remplacer la carte vous auriez du vous poser qq questions !
salut
le 01/07/2021 à 09:10
En générale quand une carte de commande est hs.
Il n'y à pas uniquement un élément (composant) qui est hs
- Vous dite que pour vous c'est le bouton M/A qui soit hs (pourquoi ne pas le contrôler comme vous avez fait pour les autres pièces que vous mentionnées (sécurité porte ,et contrôle de l'alimentation jusqu'à la carte)
Pouvez vous me dire pourquoi la 1er carte était hs
- C'était du à un pic d'EDF?
- Ou un élément du lave linge hs qui à détruit la carte
si vous cherchez un réparateur de carte électronique ,pour un contrôle simplement ou une réparation faite appel à mamigas.
le 02/07/2021 à 21:15
Olwa si votre ancienne carte avait un problème d'alimentation il est assez simple sur cette carte de la réparer il suffit de changer le lnk364gn et la résistance 47ohms 2w qui est une flam-proof antisurge.
Sur ce modèle de carte il n'y a jamais rien de plus à faire et cela repart pour des années.
Bon week-end
le 02/07/2021 à 21:37
pour dom4
ai eu à réparer une dizaine de cartes de ce type et peux vous dire que dans la moitié des cas il y a d'autres composants HS ou douteux
la diode de snubber du transfo de flyback TRSB1
le transistor driver q1
la diode de référence U1 TL431c
et meme une fois le transfo de FB E47X primaire coupé
bonne soirée
le 02/07/2021 à 21:57
