créé le 15/11/2009 à 13:14
voila mon probleme
j ai un lave linge de marque proline ref wm 500. depuis plusieurs mois le temps de lavage s allonge et j ai constate que le bouton des programmes ne tournait plus, la machine peut durer des heures et des heures si je ne le tourne pas moi meme. que puis je faire.merci pour toutes vos reponse
le 15/11/2009 à 13:31
Si votre sélecteur ne tourne pas,vérifiez:
Si l'eau est chaude?redite le nous le linge est-il bien laver?,ensuite nous reviendrons vers vous.cordialement jean-paul
le 15/11/2009 à 13:33
comment faire pour voir si l eau est chaude?
le linge est lave correctement
le 15/11/2009 à 13:45
Vous mettez votre machine en marche,elle commence par une vidange,et ensuite elle chauffe,si l'eau n'est pas chaude,problème de chauffe et le sélecteur ne démarre pas.cordialement jean-paul
le 15/11/2009 à 14:07
Pour savoir comment l'eau est chaude,il suffit d'arrêter votre machine et voir si la chauffe est active.cordialement jean-paul
le 15/11/2009 à 20:12
touchez le verre de hublot au moment du blocage, vous serez fixé.
le 16/11/2009 à 09:00
pur réparer votre appareil:
vous devez avoir une rupture de la cosse de votre résistance chauffante
resoudez etça devrait refonctionner.
le 16/11/2009 à 18:30
le 17/11/2009 à 12:30
Les cosses sont sur les bornes de la résistance,à l'endroit de l'arrivé du courant.cordialement
