créé le 28/06/2021 à 16:56
le 28/06/2021 à 18:16
Le code erreur f09: indique un problème avec le clapet d'aspersion haut est bas.
Terme utilisé par les techniciens (MVD)
Ou appeler, moteur vanne d'aspersion alternée lave vaisselle.
Ou moteur lave vaisselle haut est bas
Ou vanne diverter.
Il faut le déposer est le vérifier.(prenez la valeur du micro moteur)
Il peut être simplement bloqué par un détritus.
le 28/06/2021 à 18:22
le 29/06/2021 à 09:15
Notre satisfaction en retour, est de communiquer vos solutions apportées à votre panne ,qui pourra servir à d'autre personne.
le 29/06/2021 à 11:10
le 29/06/2021 à 17:23
En remédiant le code erreur f09 vous avez provoqué une nouvelle panne, une fuite je suppose sur une durite.
votre panne actuelle est du à une fuite d'eau.
Donc vérifier d’où vient la fuite d'eau ,est vous aurez résolut votre problème.
