créé le 20/06/2021 à 10:46
le 20/06/2021 à 18:52
Petit rappel: la garantie de la pompe de cyclage et généralement de 1an.
- donc la première chose à faire et de reprendre la valeur ohmique de la résistance et de la sonde qui la contrôle?.
- de vérifier la continuité des câbles entre la carte électronique et la résistance et la sonde de la pompe de cyclage?
- la carte électronique en dernier lieu.(vérifier les composants concernant la chauffe)
le 23/06/2021 à 16:13
vérifier la volute inox de résistance. Voyez son état, faites nous une photo.
