créé le 17/06/2021 à 11:19
le 17/06/2021 à 16:30
Ce peut être de l'humidité en cours de cycle qui pose problème. Un démontage pour contrôle en fonctionnement reste nécessaire.
le 17/06/2021 à 19:12
si c'est bien le différentiel 30MA qui est tombé.
S'il n'y a pas d’humidité dans l'appareil(qui n'est en contacte avec les éléments électriques.
Cela nous annonce une pièce en fuite de courant avec la terre.
Sur votre appareil il s’agit:
- soit de la résistance?
- soit du moteur ventilateur?
Pour contrôler sans appareil de contrôle, vous faite ceci:
Débrancher la résistance de chauffe ,et le moteur ventilateur.
Vous mettez l'appareil en marche.
si rien ne tombe ce qui est normale.
Puis vous faite un essai en branchant uniquement la résistance de chauffe si cela fait tomber le différentiel c'est que la résistance est ko
Si par contre rien ne tombe
Vous faite l'essai avec le moteur ventilateur
si cela tombe c'est que le moteur ventilateur est ko
