créé le 13/06/2021 à 11:16
Mon lave vaisselle Siemens SN55M586EU finit son cycle 3 fois sur 4 en laissant une eau trouble dans le fond de la cuve.
Dans ce cas, l'affichage reste sur "0:00" à la place de s'éteindre 30 mn après la fin du cycle.
Jean-Louis.
le 13/06/2021 à 17:57
Vous pouvez contrôler la pompe de vidange. Elle peut se bloquer de manière intermittente.
le 13/06/2021 à 19:00
Merci pour l'idée mais la pompe semble bien fonctionner. RAS en la tournant à la main. Le cache est bien en place. En démarrant un cycle et en l'annulant dans la foulée, le bac se vide rapidement et totalement.
Jean-Louis.
le 14/06/2021 à 08:01
Pour valider qu'une pompe de vidange soit bonne
il faut prendre deux critères:
- valeur ohmique de la pompe?
- faire un essai seul avec un câble volant sur du 220v (la pompe doit tourner librement sans accoue).
Avez vous vérifier le clapet anti-retour?(qu'il joue bien son rôle?)
Avez vous nettoyé le tuyau de refoulement des eaux usées?
si tous ces éléments sont bon ,c'est que la pompe à faibli (pour rappel une pompe de vidange sa durée de vie varie entre 7 et 8 ans de vie)
le 14/06/2021 à 08:25
le 06/07/2021 à 17:50
Avant de passer aux grandes manœuvres, j'ai testé un nettoyage avec un produit du commerce et, après 3 semaines, plus de souci...
Je pencherai pour un clapet anti-retour encrassé ???
Je me note donc de faire un nettoyage préventif tous les 6 mois.
Bonnes vacances à tous.
