LAve Linge ETL2050D Ne chauffe plus
créé le 08/06/2021 à 13:40
Ma fille a un lave linge Curtiss ETL2050D qui a priori ne chauffe plus. Avant de commander et changer la résistance, existe t il un mode service sur ce lave linge ? Comment faire ?
le 08/06/2021 à 16:36
Le mieux sera de mesurer la valeur de la résistance à l'ohmètre, vous serez alors fixé.
le 21/06/2021 à 20:33
J'ai récupéré le lave linge, la résistance fait 28 ohms. Elle ne doit pas être la cause.
Il va falloir que je teste cela... Je déteste les les machines à laver !
Un conseil ?
Pasque
le 21/06/2021 à 20:48
Je me réponds à moi-même. J'ai fait un test rapide, à priori, pas de tension sur la résistance.... En même temps, je ne sais pas à quel moment elle est alimentée.
le 21/06/2021 à 21:32
J'ai testé le capteur qui se trouve au milieu de la résistance (dont je ne connais pas la fonction au passage) il mesure 5 K. J'ai vu une vidéo sur le net qui parlait de 10 K Ohms. Qu'en pensez vous les spécialistes ?.
le 22/06/2021 à 09:58
5 Kohms est une valeur correcte pour ce modèle d'appareil.
L'appareil se verrouille au démarrage et le tambour tourne , Quel comportement sur un essorage seul ?
le 22/06/2021 à 12:33
Oui tout fonctionne correctement sauf la chauffe. Elle lave à froid
le 22/06/2021 à 16:37
Ok alors il faut remonter au module électronique, contrôler sa connectique depuis la résistance et les composants périphériques sur le module.
