créé le 08/06/2021 à 06:51
Mon seche linge far S1562.
Chauffe tres peu.
La resistance est divisée en 2 parties.les 2 parties sont ok.
Les contacts sur modules sont ok.
Mais une partie de cette résistance est alimente par le module.
Merci de m'orienter..
le 08/06/2021 à 09:49
petit rappel (votre appareil à plus de 10 ans)
il y a plusieurs causse pour un problème de chauffe?
- vous dite les résistances sont ok (ne veut rien dire, donnés la valeur de chaque résistance? surtout que si le bloc résistance à + de 10ans )
A savoir que vous avez: une résistance de 600w et l'autre de 1400w (leur utilisation varie suivant le programme utilisé,soit c'est une résistance qui fonctionne soit les deux.
- un problème de sonde ctn (valeur erroné)
- un problème de klixon.
- un problème sur le circuit de ventilation (boucher par des moumoutes)
- un problème de ventilateur (légèrement grippé)
