créé le 14/11/2009 à 23:15
mon lave-vaisselle adp 6945 affiche comme code de panne F4 le moteur tourne mais l'eau ne coule pas.
le nettoyage des filtre n'a pas résolu le problème
le 15/11/2009 à 02:33
Problème sur la carte électronique,vérifiez les soudures,les pistes et les éléments composites,si non changer la carte.cordialement jean-paul
le 15/11/2009 à 08:06
retirez la grille dans votre cuve retirez la trappe à la verticale(un quart de tour)
bien nettoyer.remettre en place et faire
un essai.vous regarderez à la carte si cela ne fonctionne pas!
le 15/11/2009 à 13:27
effectivement le nettoyage de la pompe de vidange a permis de regler le problème
