créé le 14/11/2009 à 20:37
Ma machine à laver arthur martin electrolux s'arrete au cours du cycle de lavage. Il n'y aucun code d'erreur. Le LED restent éclairées comme si la machine attendait une instruction pour poursuivre son cycle. Je dois mettre à 0 le programmateur puis couper l'alimentation et enfin la reprogrammer en vidange et essorage pour enfin pourvoir ouvrir le hublot.
Merci de pourvoir m'aider pour dépanner.
le 14/11/2009 à 20:52
En fait pour compléter, un bout d'une heure, l'affichage du temps de cycle revient à sa valeur initiale, la led de la touche départ clignote, le tambour est plein. Je dois alors lancer la procédure citée précédemment pour vidanger la machine. Merci de votre aide
le 15/11/2009 à 02:45
L'eau de votre machine est t'elle froide? si oui vérifiez la chauffe(résistance valeur comprise entre 15 et 30homs selon la puissance).Un défaut sur la sécurité de porte reste à vérifier.cordialement
le 15/11/2009 à 08:13
faites le nettoyage de la grille en la déposant retirez la trappe au dessous à la verticale(un quart de tour) nettoyez au maximum remontez et faites un essai
le 15/11/2009 à 09:01
Le nettoyage de grille est la première opération que j'ai effectué sans succès.
Il me semble que l'eau est effectivement froide mais je n'arrive pas à trouver la résistance de chauffe. J'ai beau tourner dans tous les sens la machine!! Je suppose qu'elle se situe au niveau du tambour? Ça a l'air plus facile dans la pub de calgon lorsque le réparateur montre la résistance à sa cliente!!
Ou trouver cette résistance et surtout coment la démonter si elle est en cause car l'accessibilité est quasiment impossible.
Merci à tous.
le 15/11/2009 à 10:01
Je suis arrivé à démonter les capots et à trouver la résistance qui a une valeur de 28 ohms. Retour au point 0!! A+
le 15/11/2009 à 10:16
verifiez le module electronique en bas lu lave linge: au niveau des soudures si lune d entre elles est défectueuse ne pas hésiter à la refaire.
le 15/11/2009 à 10:41
Par contre après remontage de la machine et mise en service, apparition du code erreur E90.
le 15/11/2009 à 10:55
La carte électronique a du prendre l'eau au cours du démontage car s'est humide à son niveau. Je vais essayer de la sécher. Savez-vous comment la réinitialiser?? Merci
le 15/11/2009 à 11:41
Comme vous nous faites savoir votre carte à pris l'eau,faite cette essais de la chauffer au sèche cheveux,rien n'est gagné,si non vous devez reconfiguré la platine,ou à remplacer.cordialement jean-paul
le 15/11/2009 à 12:32
Rien n'a fait.
La machine à 10 ans et elle tourne souvent car on est 5 à la maison.
Vu les prix sur le marché de lélectroménager, nous allons en acheter une autre car une carte électronique ca coute super cher (meme si on la remplace soi meme avec les difficultés que cela représente lorsque on est pas spécialiste. Chacun son métier!!)
Encore merci pour tout et bon dimanche.
le 15/11/2009 à 12:52
je suis arrivé enfin à trouver E90
la machine ne chauffe pas !
donc résistance thermostat(sonde ctn)
ou klixon.
le 18/11/2009 à 16:12
Après avoir laissé la machine tranquille toute la nuit, je l'ai remise sous tension le lendemain dans la matinée et oh surprise, elle s'est réinitialisée toute seule!!
TOUS les défauts et dysfonctionnement ont disparu.
J'ai failli changé de machine pour rien. Merci pour tout et méfiez-vous de l'erreur E90.
le 18/11/2009 à 17:06
c est un thermostat(klixon)
qui a refroidi,cela dit la panne peut revenir sans prévenir.
le 18/11/2009 à 18:37
Le code E90 nous envoies bien sur la carte électronique!!,je suis satisfait de votre persévérance,sur votre appareil,bon lavage.cordialement jean-paul
le 02/01/2010 à 14:34
L'histoire continue puisque ma panne est revenue (comme l'avis prédit JP!!)
Arret en cours de cycle de lavage (4 lavages sur 5 environ) puis je dois mettre hors tension la machine, choisir le cycle rinçage + essorage pour terminer la lessive.
D'ou provient la panne?? klixon, carte élect ou autre?? Merci à tous
le 02/01/2010 à 15:34
SUITE,et bonne année à vous.
Je reviens vers vous,le code E90:
Re-configuration de la platine à effectué,ou à remplacé,mauvaise nouvelle,pour cela vous devez passez par un SAV.vue les prix de l'intervention,et sans doute le remplacement de la carte,pour le technicien un remplacement est bien plus rentable,à vous de voir,je vous mes en garde,à mon avis votre choix est déjà fait,vue le contexte.bon courage à vous cordialement jean-Paul
le 02/01/2010 à 15:46
Merci Jean Paul pour le tuyau!! Effectivement le choix est simple!! 2010 sera l'année d'une nouvelle machine à laver... .
le 31/03/2010 à 15:38
le 14/05/2015 à 17:11
ma machine ne marche pas. Elle commence un cycle et se met en pause. Le voyant "départ-pause" se met alors à clignoter et plus rien ne tourne.
J'ai nettoyé la pompe de vidange. rien à faire.
Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur.
Merci et à votre bon coeur.
