créé le 26/05/2021 à 19:32
J'ai un code erreur E20 sur mon lave linge Bosch serie 4
A quoi correspond cette erreur et ensuite comment enlever le code erreur
le 26/05/2021 à 20:03
pour commencer:
pour recevoir le bon dépannage , il faut nous remettre le modèle de votre appareil.
Chez Bosch il y a plusieurs modèle, comme pour les autres constructeurs
le 26/05/2021 à 21:32
Le modèle du lave linge est
BOSCH serie 4 WAK28210FF
le 27/05/2021 à 09:38
faite un reset :débrancher l'appareil pendant 2h ,puis rallumer.
si rien de changer:
Problème avec le chauffage;
Donc vérifier:
- la valeur de la résistance
- la valeur de la sonde qui gère le chauffage
- si tout est bon:
- il vous reste la carte électronique (elle peut être réparable, sans avoir à la changé)
si vous chercher un réparateur pour votre carte dite le.
ps:si vous n’êtes pas du métier ,un bon conseille ne toucher à rien ,une carte bricolé peut vous coutez très chère et en plus de cela le réparateur refusera la réparation ,vue qu'il ne pourra pas donner une garantie sur la réparation)
le 28/05/2021 à 18:07
Sur une erreur 20 c'est souvent la sonde de température qui est en cause.
le 28/05/2021 à 19:51
Je regarde ça en deb8de semaine prochaine
Je vous dirais ce qu'il est
le 10/06/2021 à 13:55
Merci pour votre retour
