créé le 25/05/2021 à 09:00
J4ai un lave vaisselle SIEMENS SE55M570EU. Ce dernier fait disjoncté le compteur lorsqu'il arrive au séchage. il n'y a pas d'eau sous le lave vaisselle. La cuve se vide bien et à priori il lave aussi. Savez vous de où le problème peut venir ?
le 25/05/2021 à 11:52
dite nous quel disjoncteur tombe?
1) le disjoncteur différentiel
2) le disjoncteur divisionnaire (ou porte fusible)
le 26/05/2021 à 18:51
le 26/05/2021 à 19:49
vous avez un organe de votre lave vaisselle qui est en court circuit, avec la terre.
donc pour trouver cette organe sans appareil de contrôle (multimètre)
vous procédez comme cela:
débrancher l'appareil, retirer ,la tôle latérales droite ,la plinthe pour accéder aux organes.
Puis vous débrancher la pompe de recyclage, et la résistance de chauffe ou tunnel de chauffage suivant les appareils.
Isoler les fiches.
Puis brancher votre lave vaisselle.
Normalement votre disjoncteur différentiel ne doit pas tomber.
si tout est ok, débrancher le lave vaisselle est vous branchez un organe, et vous faites un essais si cela fait tomber le disjoncteur différentiel c'est que cette organe qui est en défaut.
Vous faite de mêmes avec tous les organes pour trouver le coupable
il vous restera plus cas changer l'organe en défaut
