créé le 21/05/2021 à 08:37
J'ai mesuré la fuite à la terre , elle est de 40 volts. J'ai bien peur que le probleme vienne d'une carte electronique, ou vienne d'un capteur!!! Je ne sais pas trop comment commencer les investigations! Si vous avez deja rencontré ce probleme, ou si vous avez une piste, je suis prenneur. Merci d'avance.
le 21/05/2021 à 10:29
Pour commencer quand vous dite le disjoncteur saute?
Ma question est quel disjoncteur saute:
1) le différentiel
2) le disjoncteur divisionnaire (ou porte fusible de 20A ou 16A ancienne installation)
le 21/05/2021 à 20:24
Je n'explique pas ce qui c'est passé, pour l'instant je n'ai plus de panne!
Je reviendrai vers vous si le probleme venait à se reproduire, encore merci.
le 22/05/2021 à 09:44
il y a 3 possibilités
1) c'est possible que ce soit pas le lave linge qui pose un problème (peut être un autre appareil qui fonctionné en même temps que le lave linge)
2) le faite de mettre l'appareil en marche,vous dépassez le réglage des kw/h du tableau?
3) soit l'appareil est dans une pièce humide (sans chauffage)
