créé le 14/11/2009 à 14:42
Je précise : remplissage OK, chauffe OK, vidange OK, rincage OK ...
Des idées ?
le 14/11/2009 à 18:24
le 14/11/2009 à 19:31
cdl Merci
le 15/11/2009 à 02:54
LE système balourd,le linge est mal répartie dans la machine,retirez un peut de linge pour allégé le poids sur le tambour.cordialement jean-paul
le 15/11/2009 à 03:25
le 15/11/2009 à 08:21
vérifiez la pompe de cyclage
voir si l hélice tourne bien(bloquée?)
le 15/11/2009 à 13:25
Suite,BERNARD à voulu dire pompe de vidange(et non de cyclage):une faiblesse sur la pompe de vidange n'est pas à exclure,vérifier les soudures sur la carte et sur les pistes pas de cassures ou de fêlures,je n'est jamais parler de charbon sur votre machine!.cordialement jean-paul
le 15/11/2009 à 20:03
Les charbons ne sont pas en cause puisque le moteur tourne.
Faites un essai en essorage et sans linge afin d'éviter un éventuel contrôle de balourd.
A défaut vous pourrez incriminer la carte électronique.
le 15/11/2009 à 20:56
setrouvant en bas de l appareil si une soudure est à réparer faites la et effectuez un essai si malgrés celà rien n a changé
comme le dit seb dirigez vous vers la carte .
