créé le 09/05/2021 à 20:50
2e défaut : impossible de régler le débit passant par la cartouche de sel. Il est toujours bloqué au plus bas, là encore en suivant néanmoins la notice. Résultat, très faible consommation de sel et traces de calcaire sur la vaisselle au fil des utilisations.
Est-il possible de faire un "reset" sur le module électronique par exemple ? merci d'avance.
J'en profite : sans qu'il y ait de rapport, j'avais des fuites d'eau par la porte avant. Après démontage, je me suis rendu compte que c'était parce qu'un des deux ressorts était cassé ce qui fait que la porte n'était pas correctement plaquée. Après remplacement plus de problème. Info a partager si nécessaire. Bonne soirée
le 10/05/2021 à 09:32
Un reste de la carte électronique ne sera pas possible sur cette marque malheureusement.
le 10/05/2021 à 10:29
vous dites : impossible de régler le débit passant par la cartouche de sel.
avez vous vérifier l'électrovanne , il est possible qu'il soit bloqué à une certaine ouverture ,au lieu de pleine ouverture?
cela ne coute rien de la contrôler
avez vous essayer de changer le sel (il est possible qu'il soit compacte )
le 10/05/2021 à 18:22
le 11/05/2021 à 07:55
le faite de débrancher l'appareil pendant 1/2h et de le rebrancher ne fonctionne pas pour réinitialiser l'appareil.
vous serez dans l'obligation de faire venir un technicien équipé d'un appareil spéciale pour reprogrammé la carte électronique si c'est possible pour votre modèle ,ou vous serrez dans l'obligation de changer la carte par une occasion ou une neuve.
