créé le 13/11/2009 à 21:30
Quel pourrait êtr ela cause ? Programmateur ?
le 13/11/2009 à 22:36
Voyez plutôt du coté de la chauffe (résistance) et du contrôle de a température (sonde ou thermostats)du bain lessiviel dans un premier temps.
le 14/11/2009 à 10:43
regardez le condensateur.
le 15/11/2009 à 09:50
Effectivement test de la résistance de chauffage et résultat HS - De plus trouvé depuis une notice fournie avec la machine et modop d'autodiagnostic , qui m'a confirmé " probléme sur systéme chauffage et filerie".
Merci à Sebmenager et à Bernard.
