daewoo moteur Hall - impédance bornes détecteur rotation
créé le 04/05/2021 à 02:53
Bjr,sur mon lave-linge DAEWOO DWD-FD5441 à moteur Hall (directement monté sur l'axe tambour) suite à une erreur E6 et arret de la rotation, je cherche quelles sont les impédances nominales au niveau des bornes du détecteur de rotation (tachymetre 3616d01000) que je soupconne défecteux. Merci
le 04/05/2021 à 10:41
effectivement le code erreur E6 est un problème de moteur
donc veuillez s'il vous plaît nous remettre les valeurs obtenues.
donc vérifier la valeur:
- du stator?
- vérifier l'état du rotor?
- la tachymètre ?(qui pour mon cas n'est pas en défaut)
- en dernier cas la carte électronique
