créé le 24/04/2021 à 19:54
pas d'alimentation sur la resistance donc fait son cycle normal à froid y compris essorage ,réinitialisation plusieurs fois sans succès sonde temperature est bonne ,je ne trouve pas le schema et quelle est l'origine de fabrication ,Beko ?? je ne vois pas de fusible de protection sur la platine de puissance ? et elle ne se detaille pas cest le bloc complet ,il n'y a pas de trace de surchauffe au niveau des relais .merci par avance si quelq'un a une idée bon weekend
le 25/04/2021 à 10:16
le faite de dire qu'une pièce est bonne ne veut rien dire.
il faut nous donnez les valeurs prise sur la résistance et la sonde
le 25/04/2021 à 19:57
Mesurez les valeurs de la résistance et de la sonde de température à l'ohmètre.
le 26/04/2021 à 21:43
Huggy a raison : quelle valeur en ohms avez vous mesurée pour la résistance de chauffe et quelle valeur avez vous mesurée pour la sonde de température .... mesures faites à température ambiante cad 18/22 °C ?
ensuite bon ou pas faudra voir avec la docu technique du constructeur mais je ne pense pas que Saba c'est Beko ! ouf
salut
le 27/04/2021 à 10:41
la mesure de sonde donne 4k a 22° et la résistance 26ohms mesurée sur la machine
bizarre aucun code panne ne s'affiche, je vais tester le faisceau et voir la platine de cde ,et vérifier la sortie des relais de chauffage tester la résistance sortie de la M A L
encore Merci cdlt
le 27/04/2021 à 14:11
4k à 22°C me semble un peu faible il faut consulter le manuel de maintenance de la machine pour avoir la valeur attendue mais ( au risque de me tromper ) 10/12k à température ambiante me semblerait plus normal
bonne journée
le 01/05/2021 à 20:35
effectuées remise en route et tout fonctionne y compris le chauffage (en cause)pendant 10mn et de nouveau coupure plus de volt sur la résistance
maintenant coupure franche ,test résistance sortie effectivement hs est il possible une coupure intermittente ou bien d'un fusible incorporé dans la porcelaine ? car au départ j'avais 26 ohm a la mesure
pour info les mesures de la sonde aux temp suivantes 9kà12°5.7kà20°3.1kà30°
essai OK avec résistance que j'avais sous la mains. probleme résolu le papy est satisfait
encore merci a tous
le 02/05/2021 à 09:45
je parle pour les trois intervenants
constants de vous avoir aidez pour votre panne
