créé le 22/04/2021 à 19:27
sur lave-linge Brandt BWF171T, le joint de hublot a fondu tout autour du tambour. Le cycle était à la fin de l'essorage. Je n'ais rien vu d'anormal sur toute la machine. Pas de jeu sur les roulements de tambour.Je pense à un balourd du tambour mais je n'en suis pas sûr d'autant plus que la machine l'aurait détecté. Aidé moi pour savoir ce qui a provoquer cette usure du joint de hublot.
le 23/04/2021 à 09:15
petit rappel la garantie de votre appareil est de 2ans par le constructeur c'est normale que le joint à lâché après 9 ans de service sans que l'entretient soit fait.
je vous rappel que le joint est une matière en caoutchouc qui n'est pas garantie exemple 25ans .
prenez l'exemple d'une voiture la courroie de distribution est garantie 5 ans pour les vieilles voitures et 10ans pour les plus récentes.donc une garantie de vie donné par le constructeur.
si vous voulez garder le joint plus longtemps il faut faire après chaque lavage "le nettoyer et laisser le hublot ouvert "et non fermée "
il vous reste plus cas changer le joint si vous voulez continué à vous en servir.
le 24/04/2021 à 11:01
Le problème est que le tambour a frotté sur le joint qui l'a fait fondre par abrasion sur presque tout le pourtour du joint. Ma question est pourquoi le tambour a frotter sur le joint?
Je ne vois pas de défaut mécanique du tambour et de l'ensemble.Le joint n'a pas de défaut visible à part cette abrasion tout autour du tambour.
le 24/04/2021 à 18:51
les amortisseurs qui sont faible, ou ressort de maintient du tambour étier
à contrôler
le 25/04/2021 à 19:53
Le tambour frotte sur le joint si son croisillon est cassé par exemple, ou si les roulements d'axe de tambours sont usés. Il faut démonter pour s'en assurer.
