créé le 14/04/2021 à 22:00
Après un nettoyage complet suite voyant Entrée / vidange allumé et panne de mon LV,
Après lu plein de posts sur le net, je suis bloqué !!!
Sur tout programme, remplissage/ vidange 2 petites fois avant remplissage complet pour lavage....
Et c’est là que le problème arrive... le lavage se lance 10 secondes et le voyant se rallume....
J’ai aussi vérifier la tension sur le bloc chauffe au moment où démarre le lavage, et pas d.intensité....est-ce une piste???
Merci pour votre aide!!!
Crdl
le 15/04/2021 à 08:54
vous avez un problème d'arrivé d'eau
donc :Avant d'éliminer cette anomalie :
- Appuyez sur la touche "Départ/Arrêt,
- Coupez l’alimentation du lave-vaisselle avec la touche "Marche/Arrêt", puis :
- Nettoyez le filtre du raccord d’arrivée d'eau.
- vérifier le débit et la pression d'eau
- vérifier le ou les filtres sur le tuyau d'arrivé d'eau
le 15/04/2021 à 10:34
Voyez l'état de la turbine de pompe de cyclage. L'électronique scrute la force utilisée par la pompe pour vérifier le niveau d'eau après remplissage, un gène peut occasionner le problème.
le 15/04/2021 à 21:09
Tout d’abord, merci pour les réponses....
Je vais essayer être plus précis....
Mon LV est arrivé dans mon garage...( plus facile pour le retourner et pour faire les tests...)
Au début , il ne prenait même pas la première eau...pour vidanger juste après....
Donc gros démontage, et gros nettoyage (il en avait vraiment besoin...15 ans de service...)
Il était vraiment encrassé...
En PJ , une photo du pressostat qui ce trouve sur la pompe de cyclage...( ça va vous écœurer...)
Suite procédure « stop/ marche » trouvé sur le net juste avant le départ...le LV est reparti sur tous les programmes, mais s’arrête juste 10 secondes après le début du cycle de lavage...
J’ai également démonté le relais le relais de chauffe où j’ai trouvé les contacts très très noirs.....j’ai nettoyé et remonté...
J’ai également démonté la pompe de cyclage ou j’ai trouvé un petit bout de plastique coincé, mais qui ne gênait pas....
Pour finir, j’ai surtout trouvé dans le pressostat 1200/700 en sortie de pompe beaucoup de crasse à l’intérieur.....je l’ai nettoyé mais je me demande si il est pas mort et si cela ne correspondrait pas à ma panne ....( mauvaise info sur pression d’eau...)
Je disais aussi que je trouve bizarre le fait de ne pas avoir de tension sur les fils des l’alimentation du bloc chauffé au moment du départ du lavage....
Savez-vous à quel moment l’eau doit chauffer...??
Autres infos...je fais les test avec tous les carters enlevés , et la porte entre ouverte pour voir ce qui ce passe.....
Je suis tout ouï à vos remarques....l
Bien à tous
Crdl
le 16/04/2021 à 08:41
petit rappel (un cycle de lavage se composes de 8 phases + fin de cycle)
c'est la Phase N°3: Contrôle du niveau d'eau. Cette fonction à pour but de stopper le remplissage lorsque le niveau d'eau est atteint dans l'appareil.
Ce niveau peut être géré par, un pressostat et sa chambre de compression, un remplisseur associé à un débit-mètre, un détecteur de présence d'eau, ou à un simple système de flotteur ou directement par la carte électronique qui regarde la force utilisée par la pompe de cyclage
-phase 4: chauffe + fonctionnement de la pompe de cyclage (c'est à ce moment la que le courant doit être sur la résistance de chauffe et pas avant.
la pièce que vous mentionnez n'est pas le pressostat mai bien le débitmètre (avec sa carte )
donc il faut le contrôler je pense que vous avez raison c'est bien cette pièce qui met en défaut votre appareil.
concernant l'essai que vous faite la porte doit être fermé et non ouverte (une fois que le niveau d'eau est atteint vous pouvez ouvrir la porte pour faire le contrôle du niveau de l'eau à 2cm au dessous de la grille )puis refermer la porte pour que le cycle refonctionne.
le 17/04/2021 à 19:26
Merci pour votre intérêt à mon problème...
Vos infos me sont utiles pour comprendre le fonctionnement des différents cycles...
J’ai bien compris pour la phase de chauffe...je peux éliminer cette pièce sur la recherche du problème...
En infos complémentaires, je précise que je fais les tests porte ouverte, mais je veux dire que j’ai juste fermé le basculeur sur la porte avec une lame pour éviter le blocage du LV pour la sécurité « porte ouverte » et cela me permet de vérifier le bon fonctionnement des tourniquets et du niveau d’eau pendant les phases de remplissage / vidange...
En ce qui concerne la pièce pour laquelle vous semblez d’accord avec moi sur mon problème, quand je fais des recherches sur le net, il l’appelle PRESSOSTAT HAUTE PRESSION ou CAPTEUR DE NIVEAU..
Elle est située juste à la sortie de la pompe de cyclage....avec une alimentation à deux fils et un fil TERRE...
J’aimerais poster des photos, mais je vous écris avec une tablette et le format des photos et trop gros pour être accepté....
Je ne sais pas comment faire...
Crdl
le 18/04/2021 à 09:43
cela ne sert à rien de faire des doublons (faite attention à cela je n’aime pas cela en réponse je mettrai allez voir un service SAV) il faut attendre la réponse, je vous rappel que je suis bénévole donc pas à votre service 24/24 moi aussi j'ai un travail + une vie de famille.
concernant la fermeture de la porte c'est bien cela qui faut faire.si vous voulez gardé la porte ouverture.
concernant les photos vous n'avez pas le choix que de réduire pour atteindre le forma voulu .
comme vous l'avez dit dès le début c'est bien cette pièce qui met en défaut votre lave vaisselle (faite l'échange, pour retrouver un appareil fonctionnelle, surtout après un bon nettoyage)
un bon conseille faite une fois tous les 6 mois un lavage à vide à haute température avec un produit professionnel cela vous évitera d'avoir des pannes et votre appareil restera toujours propre.
le 18/04/2021 à 10:10
Pas de méprise...!!!!.les doublons ne sont pas volontaires
Sûrement des erreurs de manipulation avec ma tablette....je sais même pas pourquoi !!!!!
Et bien sûre que vous n’avez pas que cela à faire que de répondre à des incapables en sav électroménager !!!!
Encore une fois, je vous remercie très sincèrement de votre aide......
Bien à vous et bon week-end
Crdl
le 26/04/2021 à 21:31
Je viens de remplacer le pressostat haut pression, et la « bête » est repartie comme une neuve...!!!
Je tenez encore à vous remercier pour le temps que vous m’avez accordé pour diagnostiquer ma panne...
Crdl
En espérant que mes messages sur le forum peuvent aider d’autres utilisateurs....
le 28/04/2021 à 19:32
Merci du retour de message.
Comme vous le pensez et comme je vous es confirmez c'était bien le capteur de pression qui était ko.
Surtout après un bon nettoyage que vous avez fait
l'appareil sera comme au premier jour.
Un bon conseille nettoyer votre appareil tout les 6 mois avec un produit professionnel vous n'aurez plus jamais de panne suite à un élément de bouché
Éviter de faire des doublons, et attendre qu'une personne vous réponde.
