créé le 14/04/2021 à 18:14
le 15/04/2021 à 08:34
le niveau peut être géré par, un pressostat et sa chambre de compression, un remplisseur associé à un débit-mètre, un détecteur de présence d'eau, ou à un simple système de flotteur ou directement par la carte électronique
donc:comme vous avez changé le thermostat
- il faut vérifier la chambre de compression
- l'électrovanne (possible qu'il soit bloqué en position ouverte
- ou défaut sur carte électronique
