Lave ling bosch maxx7 ne se remplit pas
créé le 14/04/2021 à 17:46
Bonjour, suite à un demenagement mon lave linge Bosch maxx 7 wae28165ff/03 ne se remplit plus.Le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau ne sont pas bouchés.Lors de l'allumage rien ne se passe , il bip au bout de quelques secondes.(normal il n'y a pas d'eau).J'ai controlé le filtre de l'electrovanne , pas bouché. Je n'ai pas controlé le pressostat .Il fonctionnait parfaitement avant de l'avoir bougé de logement..D'apres vous est ce l'electrovanne ou le pressostat qui n'a pas aimé le demenagement...?
Ou alors je me dis qu'il y a peut etre de l'eau bloquée avec le filtre anti débordement.. Bref je ne sais pas quel element tester en premier avant de tout démonter...
Merci de votre aide!!!
le 15/04/2021 à 10:31
Que donne un test en essorage seul ?
le 15/04/2021 à 17:10
Bonjour Sebmenager et merci de votre aide à plusieurs reprises.Je n'ai pas essayé la vidange honnetement, je verrai ce we.J'ai vu que les voyants avaient aussi leur significations car sur ce modele il n'y a pas d'ecran avec code..
Je pense d'abord le reinistialiser au cas ou.. et je prendrai le multimetre pour tester l'electrovanne.. Bref à suivre , je vous tiendrai au courant
le 17/04/2021 à 10:38
HELP Sebmenager, en essorage rien ne se passe elle bip et le 1400 clignote, cela fait ca avec tous les programmes.Rien ne demarre.J'ai changé l'electrovanne alors que l'autre avait une bonne valeur ohmique.La chambre et le tuyau de compression sont propres, l'helice de la pompe de vidange tourne bien..
Je me dis est ce que le probleme ne vient pas de la fermeture du hublot? du pressostat? ou de la carte(je n'espere pas) Bref je cale
le 19/04/2021 à 09:35
ok le verrouillage de hublot de fait ?
le 19/04/2021 à 09:40
Bonjour, si le probleme vient de la porte quel est l'element qui peut etre en cause?
Est-ce le crochet ou le verrou avec le capteur généralement qui fait defaut?
La porte se ferme plutot bien, elle fait un clic
de fermeture correct...
Merci de votre analyse
le 26/04/2021 à 10:58
Bonjour, HELP!! ce lave linge me rend fou.J'ai changé le verrouillage de porte et rien ne se passe.Vidange, essorage , lavage rien ne demarre.1400 clignote et bip bip, à l'oeil le hublot est bien fermé.Le joint est bien collé à la paroi, j'ai suivi le fil(verouillage) qui va jusqu'a la carte , les fiches sont bien enclanchées.
Peut etre que le loquet est defectueux ou il y a du jeu suite au demenagement,pourtant on entend le clic lorsque l'on ferme la porte.
Lorsque l'on lance le programme on entend un clic (comme un interrupteur) puis bip bip..
Bref prise de tete
le 26/04/2021 à 16:40
Voyez les composants qui sont communs au raccordement du verrou de porte. L'un d'eux est peut être défectueux.
le 26/04/2021 à 16:46
Bonjour Sebmenager et merci pour votre patience!! Comme composants à part le crochet je ne vois rien d'autre ou alors la carte de commande? si le crochet n'est pas bien dans l'axe ou fatigué peut etre qu'il ne fait pas contact.. le verrou vient d'etre remplacé , le cable qui le relie à la carte à l'air bien et bien connecté..
le 27/04/2021 à 15:33
Bonjour, c'est resolu!! En fait pendant le demenagement la tole au niveau du hublot etait un peu voilée donc le crochet n'était pas tout a fait dans l'axe.C'est pour ca qu'il ne faisait pas contact correctement.
Merci Sebmenager!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
