E15 Lave vaisselle Bosch
créé le 07/04/2021 à 15:35
Bonjour , suite au demenagement de ma belle mere et apres rebranchement de son lv , une erreur E15 est apparut.
Il s'agit d'un lv Bosch SMV53N40EU.
Je l'ai ouvert, pas de fuite apparante, j'ai bien revisser le repartiteur, je ne vois pas de fuite.
Il est branché sur un double robinet avec un LL qui fonctionne bien.. il y avait un peu d'eau qui avait coulé mais je l'ai bien essuyé.. Ce qui est bizarre c'est que le message arrive en fin de cycle et on ne peut pas arreter la machine elle bug meme apres 2 min d'arret.. si quelqu'un a des idées..
le 07/04/2021 à 16:47
Il s'agit d'un problème de remplissage. vérifiez votre arrivée d'eau dans un premier temps.
le 07/04/2021 à 18:46
Merci de votre réponse, l'eau arrive bien du robinet.Par contre il y a la partie haute gauche du repartiteur(comme un escargot) qui est tres sale..Je vais redemonter demain cette fois avec le coté droit pour voir si il y a une fuite de ce coté qui pourrait etre la cause de mon probleme.
Bref encore une bonne journée demain
le 08/04/2021 à 13:31
Bonjour, apres nettoyage au destop et vinaigre blanc du conduit du repartiteur, cela semble fonctionner.L'arrivée d'eau etait bonne, il y avait juste de l'eau dans le bol avec le flotteur, ce qui devait provoquer l'erreur.Apres sechage tout marche..
Merci Sebmenager
