créé le 02/04/2021 à 14:33
Je possède une machine lavante séchante Thomson THWD1607
En programme lavante seule : RAS
En lavante séchante ou séchage seule, erreur E3A
Et quand l’erreur se produit, si je touche le carter au-dessus de la résistance, celui-ci est froid.
J’ai testé la résistance, je mesure 40 ohms
J’ai testé si il n’y avait pas une « fuite » au niveau de la résistance, RAS
J’ai testé le thermostat de sécurité et le thermostat de régulation cyclique, RAS
Sauriez vous me guider sur les autres éléments à vérifier ?
Merci à tous
le 02/04/2021 à 17:56
Veuillez vérifier que le ventilateur de séchage fonctionne
- vérifier l'état du conduit du chauffage (possible plein de moumoute )
-voir la présence de tension
- voir si un klixon n'est pas enclencher
