Panne lave vaisselle Far
créé le 12/11/2009 à 19:06
Bonjour à tous , j'ai un lave vaisselle Far réf V 1300 dont le programmateur s'arrête lors de la phase séchage ,se pourrai t-il que si la résistance est hs le programmateur se bloque ? Merci pour vos réponses , cordialement.
le 12/11/2009 à 22:15
Si la résistance chauffe en lavage, pas de raison qu'elle ne fonctionne pas en séchage.
Orientez vous plutôt vers un thermostat par exemple.
le 13/11/2009 à 11:32
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle Far v1285. Il suit un cycle de lavage normal mais il ne chauffe pas du tout. J'ai mesuré la resistance et je trouve 24 ohm. Je supose que c'est normal. J'ai verifié les contacts ils ont l'air correct. Je précise que j'ai du changer la résistance il y a six mois car elle fuyait à la terre et le differentiel 30ma sautait. Est ce que quelqu'un peut m'aider?
le 13/11/2009 à 19:09
bonsoir : vivien
je pense que vous avez quitté ce site puisque je viens de vous répondre
dans un autre .
le 14/11/2009 à 18:21
Bonjour , merci Seb pour la réponse; je pense qu'il y a 2 resistances , l'une pour le lavage et l'autre pour le sechage cependant, je ne sais pas si le thermostat défecteux bloquerai le programateur puisqu'il est entrainé par le micro-moteur mais je vais vérifier quand-même , cordialement .
le 30/07/2010 à 16:52
Bonjour. Je viens d'aquérir d'occasion le meme lave linge que vous v 1300 et je n'ai malheureusement pas eu la notice avec. Pouvez vous eventuellement me la faire passez si toutefois vous l'avez. Je vous en remercie d'avance. Cordialement
le 30/07/2010 à 18:06
pour les documents il existe des sites comme:
DIPLODOCS ou NOTICEMANUEL
le 22/02/2011 à 10:48
bonjour ,
j'ai un lave vaisselle far v1300 le programmateur s'arrete a trois endroit different bon ça encore ça passe mais mon problème c'est que l'eau n'est plus chauffé si quelqu'un veut m'aider merci pour lui .
Mickael .
