créé le 30/03/2021 à 09:32
J'espère que vous pourrez m'aider.
Mon sèche linge de marque LADEN modèle AMB 3771 à un problème de chauffe.
Il fonctionne correctement durant environ 30 mn puis ensuite il tourne mais ne chauffe plus.
Merci pour vos réponses et vos conseils.
Bonne journée.
le 30/03/2021 à 17:28
pour un problème de chauffe
- il faut nettoyer tout le conduit de l'air ou passe l'air chaude
- il faut vérifier la sonde qui gère la chauffe
- vérifier la résistance de chauffe
- et en dernier lieu la carte électronique
le 30/03/2021 à 18:09
Merci Huggy pour votre réponse rapide et vos conseils.
J'avais vérifié les premiers points que vous énoncé. Seule la carte électronique mez posait un doute.
Vous confirmez mes craintes. Vu le prix d'une carte électronique je pense partir sur l'achat d'un nouveau sèche linge.
Merci encore, bonne fin de journée.
le 30/03/2021 à 21:35
un SL a en principe 2 modes de fonctionnement
un mode dit minuterie où la durées de sechage est fixe 30 40 50 60... minutes
et un mode auto où la durée du cycle est pilotée par la mesure du taux d'humidité du linge dans le tambour
A mon avis il faut vérifier si vous avez le même pb dans les 2 modes de fonctionnement.
prenez une serpillière ( ou 2) bien bien humides et lancez un cycle mode minuterie ça fonctionne ou pas ?
ensuite reprenez les 2 serpillières bien bien humides et lancez un cycle mode auto du type prêt à ranger ou prêt à repasser ou prêt à truc machin et vérifiez si ça fonctionne.
avant de tout balancer !!!! une carte de contrôle L1880 ben mon Dieu ça se répare pour un cout moindre qu'un SL et c'est une démarche écolochose .
bonsoir ,
