créé le 28/03/2021 à 17:33
Mon lave linge ne nettoie pas le linge dans le sens où poils, peluches et autres poussières restent sur le linge voire même s'accumulent sur le linge. Que faire ? J'ai nettoyé le filtre (qui n'en avait pas besoin), j'ai mis du vinaigre blanc et fait tourner le lave linge à vide à 90°. Ca ne change rien.
Pas de code d'erreur à l'affichage. Le cycle de lavage se déroule normalement. RAS d'un point de vue technique.
le 29/03/2021 à 09:05
lave linge Bosch Vario Perfect série 2 n'est pas la référence de votre appareil? .
Veuillez s'il vous plaît nous remettre la référence de votre appareil.
vous devez contrôler si la chauffe ce face bien
(avant cela retirer la tôle à l'arrière de l'appareil,puis prendre un multimètre pour contrôler la tension au moment de la chauffe)
je vous rappel que l'appareil fait son cycle jusqu'au bout même si la chauffe ne fonctionne pas
vous pouvez aussi contrôler la résistance pour voir si elle n'est pas hs
