créé le 23/03/2021 à 11:44
aprés 20mn de cycle j'ai un défaut D07 anti débordement sur mon LV brandt dfh 1129.
la pompe fonctionne
le filtre et le tuyau d'evacuation son propre
si je le penche vers l'arrière un peux d'eau sort, le défaut disparait, mais revient au cycle suivant.
le niveau est controlé par un ILS,et peut etre aussi parla carte électronique ?
comment peut t'on savoir si c'est la carte ou ILS qui met le LV en sécurité
avez vous une piste à me proposer
merci pour vos réponses.
le 23/03/2021 à 17:26
Ni l'un ni l'autre. Vous avez une fuite sur le socle de l'appareil. Il faut en trouver l'origine. Le socle est clipsé sous l'appareil, vous permettant un retrait aisé, et une observation pour l'origine de la fuite.
le 23/03/2021 à 17:40
donc pour le diagnostique malheureusement retour à la case départ.
le 23/03/2021 à 19:40
pour contrôler un ILS simple
1/ vous branchez un ohmmètre gamme 200 ohms à ses bornes
2/ vous devez lire infini cad 1 sur l’ohmmètre ou des fois 0L ça dépend des appareils
3/ vous approchez un aimant de l'ampoule ILS
4/ vous devez lire pratiquement 0 sur l’ohmmètre
pas besoin de le débrancher de son environnement
et voilà
bonsoir
le 24/03/2021 à 14:42
je vais refaire un nouveau test , je vous tiens tous au jus.
le 26/03/2021 à 13:20
le 26/03/2021 à 13:59
le 12/04/2021 à 20:54
c'est ça apres le test le jus sera froid
a+
le 15/04/2021 à 21:27
Web Master ! vous qui êtes prompt à supprimer les messages qui vous dérangent ( et j'en sais quelque chose ) pouvez vous mettre un terme à ce sujet qui ne fait qu'ennuyer ( pour rester poli) ceux qui le lisent
toto a du se prendre les doigts dans le clavier
salut
le 18/04/2021 à 12:03
