créé le 12/11/2009 à 13:40
C'est un pressostat à 2 niveau, le 1er est OK, j'entend bien le clic et l'ohmetre passe à 0, mais pour le seconde niveau, il n'y a pas de clic, mais l'ohmetre passe quand même à 0, mais peut-être pas à la bonne valeur de pression...
Je précise que la panne est intermittente.
Pensez-vous que je dois remplacer le pressostat ? Comment en être sur ? Il doit toujours y avoir un clic par niveau de préssion ?
Merci ! Bonne journée !
le 12/11/2009 à 17:54
Le contrôle se fait à l'homs-mètre(calibre 200homs),appareil hors tention et les communs(11 et 13)débranchés.SI les fils ne sont pas repérés,marquez-les.Au repos,le passage se fait entre 11-12 et 21-22.Puis on soufle doucement dans le pressostat jusqu'au premier"clic"(utilisez un petit tuyau que vous brancherez à la place du tuyau du pressostat):le contact 11-12 a dû basculer en 11-13.
N.B.Il faut pincer le tuyau après avoir entendu le premier"clic" afin de maintenir le pressostat basculé.
Ensuite on soufle jusqu'au 2eme"clic: le contact 21-22 a basculé en 21-23.
UNE REMARQUE:le premier niveau reste en 11-13.
Si votre pressostat possède une borne 24 ou un 3ème étage,il faudra souffler à fond(il n'y a pas de 3ème"clic)et vérifier que les contacts ont bien basculé(21-24 ou31-33).Ce contrôle prouve à 99 pour-cent le bon fonctionnement du pressostat car les contacts basculent correctement.Il est possible que les réglages soient défectueux et qu'ils ne réagissent pas à la bonne pression,donc à la bonne hauteur d'eau dans la cuve mais c'est rarissime.
ATTENTION:Ne touchez jamais aux vis de réglage du pressostat.cordialement jean-paul
le 12/11/2009 à 17:58
VOUS DEVEZ CHANGEZ LE PRESSOSTAT:dans ma conclusion.cordialement jean-paul
le 12/11/2009 à 18:05
Sauriez-vous m'indiquer un site où je peux trouver cette pièce ? Je ne la trouve nulle part, enfin pas avec la référence écrite sur la pièce...
le 12/11/2009 à 18:18
Vous trouverez cette pièce,cher notre partenaire en électroménager,et accessoires.
pieces-tout-electromenager.cordialement jean-paul
le 12/11/2009 à 20:56
avez vous vérifié
la chambre de compression?
le 13/11/2009 à 01:03
le 13/11/2009 à 10:51
ne tenez pas compte de mon message.
C est une erreur de ma part.
