créé le 12/11/2009 à 12:02
j'ai un problème avec mon lave linge Fagor FF-2306, je mets le programme sur lavage, le tambour se remplit d'eau puis après normalement le tambour doit tourner, mais le programme passe directement en vidange.
J'ai les voyants rinçage et fin qui clignotent et après, tous les voyants clignotent une fois qu'il a vidangé,SA FAIT LA MEME CHOSE A L'ESSORAGE.merci
le 12/11/2009 à 12:20
vérifiez les soudures de la platine électronique.
le 12/11/2009 à 13:25
Le plus répandu est le tuyau de vidange est trop bas(moins de 80cm)ou bien l'embout est enfoncé trop profondément dans l'évacuation de l'instalation est là on siphone(principe des vases communicants
Pour savoir il suffit juste de remonter le tuyau vidangeant dans un seau sans que sont embout soit immergé.
L'autre cas est la mise en fonction du pressotat de sécurité par une quantité d'eau importante dans la cuve.
Vérifiez alors le circuit du pressostatdu puits,du tuyau et du pressostat lui même.
Le dernier cas est une commande de la pompe de vidange en continue due à une sécurité de porte en court-circuit ou à une programmation défectueuse(carte,programmateur.cordialement jean-paul
le 12/11/2009 à 14:10
le 12/11/2009 à 18:14
Les soudures et les pistes sont bon.
Vérifiez la chambre de compression,voir si il n'y a pas d'obstruction à ce niveau,ou un composant électronique sur votre carte vous fait défaut.
UNE fois l'essorage terminer votre porte à hublot souvre t'elle?vous ne le dite pas sur le forum.cordialement jean-paul
le 12/11/2009 à 20:35
le 12/11/2009 à 20:45
que de long discours!
le 29/05/2014 à 18:23
