créé le 16/03/2021 à 14:25
Suite à un problème de surchauffe de la carte mère sur ma Miele w155, j’ai décidé de retirer la carte mère et de la rebrancher hors de son emplacement pour procéder à une vérification.
Après l’avoir débranchée puis sortie, je rebranche tous les fils exactement comme avant.
Mais en voulant relancer la machine, j’ai la diode « arrêt cuve pleine » qui clignote rapidement, et lorsque j’essaye de lancer un programme, la diode clignote toujours, un signal sonore retentit et 3 traits (- - -) s'affichent, mais rien de plus.
Les charbons moteurs me semble OK car font +3cm, et je mesure 5 Ohms aux bornes (pin 3 et 4).
Que me conseillez-vous pour continuer le diagnostique?
Merci beaucoup,
le 16/03/2021 à 17:15
il y a un problème de moteur
suite à votre intervention
le 19/03/2021 à 10:08
Comment verifier le moteur pour identifier l'origine de la panne ? Est-ce que cela pourrait venir d'un composant sur la carte (relai, diode, ..) ?
le 19/03/2021 à 11:39
Avant de voir si cela vient bien du moteur.
pour moi c'est un mauvais contacte du à votre intervention
donc fait cet essai mettez du produit de contacte à toutes les fiches de la carte électronique.
Puis faite un essai de fonctionnement.
si cela ne fonctionne pas.
en passe au moteur.
faite le branchement du moteur en 220v alternative pour voir si le moteur tourne normalement.
puis dite nous ce que cela donne.
