créé le 15/03/2021 à 15:52
Mon lave-linge Electrolux awt1266 AA (typ 98p22699 prod n°: 913209841/00 Ser num: 62200368) s'est arrêté en plein lavage hier.
L'écran est resté bloqué sur lavage et le temps restant.
Je suis parvenu à ré-ouvrir la porte pour sortir le linge.
Il n'y a aucune message d'erreur sur l'écran.
Ensuite voici ce que j'ai tenté :
-remise à zéro avec le bouton rotatif de gauche et relance : KO
-vidange simple : KO
-j'ai débranché électriquement pendant 1h et ré-essayé : KO
Le tambour ne tourne pas. J'entends quelques clics (relais?) au lancement mais il ne se passe rien.
Précision qui est peut-être utile (?) depuis quelques mois, au démarrage, il a du mal à "condamner" la porte. Il claque plusieurs fois avant de démarrer un programme.
J'ai démonté les caches latéraux mais visuellement je n'aperçois rien pour le moment.
Je n'ai pas trouvé le manuel de service en ligne, seulement une vue éclatée, donc si vous avez ça ou bien d'autres idées pour avancer je suis preneur !
le 15/03/2021 à 17:21
U ne fois sélectionné le programme et mis en route les leds s’allumes ou pas sur le tableau de commande ?
Comme vous avez eux des problèmes avec le contacte de porte c'est la première chose que je vérifierais
(shunter le pour voir ci l'appareil démarre)
le 15/03/2021 à 19:10
Qu'est ce que le tableau de commande?
Sur la machine l'écran s'allume sans problème, les menus défilent lorsque je change de selection.
La porte se vérouille et dévérouille sans problème.
Comment dois-je faire pour shunter le contacteur ?
Merci pour votre aide
le 15/03/2021 à 19:18
le 16/03/2021 à 09:12
ok pour le tableau de commande
et pour le contacte de porte (je vous rappel que vous mettez dans votre message de départ :
et maintenant vous dite qu'il se vérrouille et dévérrouille sans problème bien.
je vous rappel que sur un lave linge il y a 8 phases
- phase 1) vérrouillage de la porte
- phase 2) remplissage d'eau
- phase 3) contrôle du niveau d'eau
- phase 4 chauffe et rotation moteur
- phase 5)vidange
- phase 6) rinçage
- phase 7 essorage finale
- phase 8 dévérrouillage de la porte
donc dite moi à quel moment l'appareil s'arrête de fonctionner
le 16/03/2021 à 12:47
Pour moi c'est pendant/après la phase 1.
Je n'entends pas le remplissage d'eau
le 16/03/2021 à 17:18
faite ce qui est demandé à mon premier message
le 18/03/2021 à 14:59
J'ai remplacé le contact de porte par un neuf, mais le lave linge ne lance toujours pas la lessive.
le 18/03/2021 à 16:56
je vous es demandez de shunter le contacte de porte et de faire un essais (et non le changer)
maintenant comme vous l'avez changé
dite moi se qu'il se passe une fois programmé un lavage?
Pour cela voir dans mon deuxième message les phases que doit faire la machine.
ci cela ne change rien , pour moi la carte électronique est ko (suite à la destruction du contacte de porte)
le 18/03/2021 à 22:12
Lors du lancement d'un programme, il ne se passe rien.
Je suis parvenu à déconnecter la carte et à l'extraire.
Je pense effectivement qu'elle est en défaut, car certains composants sont noircis !
Je vous mets quelques photos en lien
Le prix neuf étant assez cher, je ne pense pas en acheter une neuve. Est-ce imaginable de la réparer / faire réparer?
le 19/03/2021 à 09:13
oui la carte est réparable.
faite une demande par mail à mamigas, vous lui dite que la carte à un défaut suite à un problème de contacte de porte.
voici son lien:mamigas A wanadoo.fr (remplacer le A par arobase)
