créé le 12/03/2021 à 01:11
Les voyants 4 et 6 de mon lave-vaisselle se mettent à clignoter après avoir sélectionner mon programme de lavage. Tout d'abord, il vidange, ensuite on entend de l'eau entrer, puis à nouveau vidange et les voyants clignotent.
Il semble en lisant des forums que ce soit un code A05 correspondant à un défaut d'eau. J'ai nettoyé le répartiteur, nettoyer la pompe de vidange, je viens de changer le condensateur du moteur qui semblait défectueux. Après remontage, erreur identique. Voyants 4 et 6 clignotent.
Pouvez-vous m'éclairer ? que faut-il contrôler?
Merci de votre aide
le 12/03/2021 à 09:43
voir le pressostat et chambre de compression
